Franky schrieb:
Das leigt sicher nicht an einer Einstellung, sondern eher an der Lage und Funktion des Speicherfühlers. Der Kessel heizt ja erstmal. Der Fühler ,,merkt ,,irgendwann, dass es wämer wird und zeigt über einen veränderten Widerstand dem Kessel an, dass die Wärme ankommt. Nun ,,weiss,, der Kessel aber nicht, wieviel Wärme benötigt wird. Und fährt hier ein klein wenig die Leistung runter. Durch die im Speicher einsetzende Konvektion kühlt der Fühler langsam ab, womit der Kessel nun wieder ,,weiss,, es muss nachgesetzt werden.Die Vorlauftemp steigt wieder. Und durch die Konvektion hat der Fühler nun einen einigermaßene stabilen Wert.
Es ist also nichts defekt, sondern physikalisch bedingt.
