Mein Gerät geht auch nach der Wartung immer wieder auf Störung ( E9 oder Eb ). Ich habe die Ionisationselektrode schon x mal ausgetauscht. Der Erfolg war zwischen einer Woche und 9 Monaten. Wie kann ich den Ionisationsstrom bzw die Ionisationselektrode prüfen ?
Ionenstrom immer in Reihe mit einem geeigneten Prüfgerät messen. Der Messbereich sollte hier sehr tief unten liegen, da es sich um microAmpere handelt.
Da die Störung offenbar aber recht häufig auftritt, sollte man eher die Umgebung etwas beleuchten. Gibts vielleicht eine Abgasrezirkulation ? Sind in der Nachbarschaft Kamine oder ähnliches in Betrieb, deren Abgase die Therme zumindest zeitweise reinziehen könnte ?
Ist in der Therme der Wärmetauscher frei ? Kondensatablauf durchgängig ? Hat die Elektrode vielleicht einen weisslichen Belag ?
Hallo piwi,
über Gogoogle habe ich dein Beitrag gefunden.
Ich habe die gleiche Probleme bei meinem Gerät.
Huete war der Servicetechniker von Viessmann bei uns, und hat den Gasregler ausgetauscht.
2 Stunden danach gab es wieder E9 Fehler.
Eb ist jetzt, hoffe ich, weg.
Wie sieht es bei dir haus, hast du es schon in den Griff bekommen?
Danke für deine Antwort
| 13 | |
| 10 | |
| 8 | |
| 7 | |
| 5 |
