Vitodens 300-W - Sommerbetrieb (keine Heizung und Warmwasser durch Vitodens, Wärme nur durch Solarthermie)
wir sind seit diesem Frühjahr zufriedene Nutzer einer neue Vitodens 300-W. Diese dient "nur" zum Erwärmen eines Pufferspeichers. Aus diesem Pufferspeicher wird dann die Wärme für Raumheizung und Warmwasser genommen.
Der Pufferspeicher wird zusätzlich von einer Solarthermie-Anlage beheizt. Die Steuerung der Gesamtanlage übernimmt eine externe (Sandler) Steuerung.
Seit Anfang Mai reicht die Wärme der Solarthermie locker aus und die Vitodens ist seitdem durch die externe Steuerung gesperrt (über "Stecker 96"). Der Ein/Ausschalter an der Vitodens ist aber weiterhin auf "ein" (Display ist an).
Meine Frage ist nun, ob die Vitodens durch diesen längeren, eventuell den ganzen Somer dauernden "passiven" Betrieb Schaden nehmen kann. Oder empfiehlt es sich, die Vitodens regelmäßig zu aktivieren, damit sich etwa die Pumpen nicht festsetzen oder ähnliches...?
Vielen Dank!
Hallo Gifra,
die Anlage hat einen Pumpenkick. Ist die Anlage länger als 23 Std. nicht aktiv, wird der Pumpenkick für ein paar Minuten aktiviert.
Beste Grüße °pa
6 ANTWORTEN 6
Hallo Gifra,
Beste Grüße °pa
Vielen Dank für die Information.
Eine Frage noch dazu: In der Rücklaufleitung (die kalte für mich als Laie...) ist ein Ventil vor die Vitodens geschaltet. Dieses öffnet auch nur, wenn die externe Steuerung die Freigabe an die Vitodens gibt. Kann die Pumpe denn trotzdem arbeiten...?
Hallo Gifra,
die Pumpe wird trotzdem für 10 Sekunden eingeschaltet.
Beste Grüße °pa
(ich glaube, der Kommentar von 9:28 gehört in einen anderen Beitrag?)
Macht es der Pumpe nichts, wenn diese trotz geschlossenem Ventil eingeschaltet wird?
Ja der Kommentar sollte in einem anderen Beitrag landen.
Der Pumpe macht es nichts wenn sie für 10 Sekunden betrieben wird und gegen ein geschlossenes Ventil fährt.
Beste Grüße °pa
Vielen Dank für die Informationen!
