bei unserer Viessmann Vitodens 300-W haben wir seit Wochen in teils kurzen Abständen den Fehler „Feuerungsautomat verriegelt EE“. Es waren mehrere Heizungsbauer vor Ort, welche auf der Viessmann-Website als Partner gelistet wurden, sowie der Schornsteinfeger, welcher Gasmessungen durchgeführt hat. Es wurden folgende Komponenten bereits gewechselt/geprüft:
1. Wärmetauscher gereinigt
2. Elektroden getauscht
3. Sensor Wasserdruck getauscht
4. Ausgleichsgefäß gewechselt
5.Speicherannoden geprüft
6. Gaskombiregler getauscht
Wir haben ein 6 Monate altes Baby und die Heizung fällt nahezu jede Nacht aus.
Da bis jetzt niemand helfen konnte und auf der Viessmann Website keine Hilfe angeboten wird versuche ich es nun hier. Gibt es hier eine Lösung? Das Problem ist akut und eine schnelle Rückmeldung wäre nett!
Hi Fynn,
der HB soll unbedingt den Gasdruck und Fließdruck messen. Ggf. ist eine Gasarmatur vor der
Therme zugesetzt. Ansonsten heißt die Devise: Nicht auf Verdacht alles tauschen, sondern
systematische Fehlersuche betreiben. Der Fehlersuchbaum steht im ServMan.
Solltest du das nicht haben, poste die SerNr. der Therme (Aufkleber ganz oben drauf).
Fiedel
Guten Morgen,
Puh, da sind aber schon einige Dinge ausgetauscht worden.
gleiches Fehlerbild gehabt, Stadtwerke hatte Festgestellt das der Gasdruckregler eine Macke hatte. Darum wie oben beschrieben Gasdruck und Fließdruck messen.
- Ggf. Abgasmessung mit geschlossener Haube gemacht ? Stichwort Abgasrezirkulation. Die Schornis haben hier in der nähe gerne mal die Angewohnheit nur mit geöffneter Haube zu messen :D.
- Ionisationsstrom messen.
beste Grüße
Daniel
Herzlichen Dank für die Antworten!
Der HB war wieder vor Ort und hat die Messungen gemacht: Alles i.O. nach seiner Meinung.
Er weiß nicht mehr weiter und die Heizung fällt trotzdem weiterhin aus.
Gibt es von Viessmann keine Möglichkeit an Unterstützung zu kommen?
Vielen Dank!
Den VM- Service kann nur der HB bestellen - nicht du und nicht hier.
Hast du bei der Messung zugesehen und Werte mitnotiert? Falls nicht: Meßprotokoll anfordern!
Lasse die Therme mal mit offener Haube laufen (1 Fenster dabei anklappen). Wenn sie dann
durchläuft, geht es in Richtung Abgassystem und desssen untere Dichtungen.
| 19 | |
| 13 | |
| 5 |
