Vitodens 300 W 19kw b3hg aus 04/21
Außentemperatur 17°, Raumtemperatur Sollwert 23°, Heizkurve 1,0 und 0, VolumenStrom 430 l/h, Modulation konstant bei 7 %.
bei einem Raumtemperatur Sollwert von 22° verhält sich die Modulation wie folgt :
läuft einige Zeit bei 7 % und fährt dann immer wieder hoch auf 11/12 manchmal sogar 13 %! Dann wieder runter auf 7 %! Lässt sich das irgendwie einstellen? Gruß Dominik
2 ANTWORTEN 2
Hi Dominik, läuft der Brenner trotz leichter Schwankungen in der Modulation durch oder fängt er an zu takten?
Ich sehe solche Schwankungen und Abschaltungen alle 1-3 Std. auch in der Übergangszeit (Außentemp. >10 Grad). Deutlich unter 10 Grad läuft der Brenner den ganzen Tag durch und die Modulation bleibt konstant bei 7-8%. Das klingt ähnlich wie Deine Werte bei Raum-Soll-Temp von 23 Grad.
Ich kenne keine Möglichkeit die Modulation einzustellen. Du könntest höchstens die Maximalleistung z.B. auf 10% begrenzen. Aber was machst Du dann, wenn es draußen kalt wird? 😉
Gruß Thorsten
Hallo, er läuft im Grunde schon durch, aber es schwankt eben… Manchmal geht er halt auch aus
