Vitodens 300 Vorlauftemperatur viel zu niderig
Hallo Zusammen,
da mein Heizungsmonteur mir nicht weiterhelfen kann , hoffe ich hier Lösungen zu finden.
Ich habe seit 2012 eine Vitodens300 im Einsatz mit einem 1000l Speicher, Solar und Ofen mit Wassertasche.
Bisher lief die Heizung auch immer. Nur seit dieser Heizperiode bekomme ich in die Fußbodenheizung keine Wärme, da die Vorlauftemperatur z.T bei 18°C ist (morgens um 0800 Uhr bei 10° Aussentemp) obwohl die Solltemp auf 21° eingestellt ist.
Der Speicher zeigt für Warmwasser ca 55° und für Heizung ca 30° an. Ich habe schon das Niveau von 3K auf 9°K angehoben aber ohne Effekt
Was ich bemerkt habe: Wenn ich einen Aktuatortest in Grundlast mache steigt die Vorlauftemp auf ca 25° . Der Test endet, die Anlage schaltet um, und direkt danach geht der Mischer auf und regelt auf den Vorlauf wieder auf 20° runter (Rücklauftemp bei 18°).
Wo kann die Ursache liegen?
Danke
0 ANTWORTEN 0
