Hallo Zusammen,
ich habe mit meiner Vitodens 300 (~ BJ2000) folgendes Problem: Die Steuerung der Umwälzpumpe war schon einige Male defekt und konnte immer mit dem Austausch der Kondensatoren wieder in Gang gebracht werden. Auch lief die Pumpe ohne Steuerung mit den entsprechenden Brücken direkt an der Pumpe problemlos, dann natürlich mit Codierung 13 auf 000 in der Steuerung der Vitodens.
Jetzt zu meinen Problemen: Aktuell ist es so, dass sich die Pumpe weder mit einer funktionierenden Steuerung noch mit der Drahtbrücke für Dauerbetrieb mehr dreht. Die Pumpenwelle ist mit einem Schraubendreher recht schwer drehbar. Aber man merkt von der Pumpe keinerlei Moment sich zu bewegen. Auch nicht wenn man mit dem Schraubendreher die Pumpenwelle "mitdreht". Also ist jetzt vllt doch die Pumpe komplett defekt? Aber es wird kein Fehler in der Vitodens angezeigt. Das kann ich nicht nachvollziehen.
Frage 1: Warum wird kein Fehler angezeigt?
Jetzt habe ich mir eine baugleiche, angeblich intakte, Ersatzpumpe besorgt und diese "trocken" an die Steuerung und Spannungsversorgung angeschlossen. Beim einschalten der Vitodens dreht diese auch 2-3mal kurz hoch und zeigt damit ein für mich nachvollziehbares Verhalten. Allerdings hat diese Pumpe folgende Auffälligkeit, sodass ich nicht weiß ob es klug ist diese einzubauen: Wenn die Pumpenwelle etwas reinrutscht oder leicht reingdrückt wird, blockiert die Pumpe (s. Bild "Abstand klein"). Man merkt, dass sie drehen will, sie kann das aber erst wieder wenn man manuell das Pumpenrad mitsamt Welle ca. 2mm wieder rauszieht. Zur Veranschaulichung habe ich mal zwei Bilder beigefügt. Wenn die Welle wie auf Bild "Abstand groß" ist, dreht sie leicht und schnell hoch.
Frage 2: Kann mir einer sagen ob dies "normal" ist und im verbauten Zustand kein Problem darstellt? Oder ist an dieser Pumpe auch etwas defekt?
Ich danke euch vielmals, dass ihr euch bis hier durch meine Beschreibung gekämpft habt und natürlich noch mehr für hilfreiche Antworten!:)
Der USB C Stecker auf den Bildern ist natürlich nur zur Verdeutlichung des Abstands zwischen Pumpenrad und Motor da 🙂
Sollte normal sein. Das Magnetfeld holt sich den Rotor da hin, wo er hin soll und dort dreht er auch leicht.
Danke für deine Antwort. Stutzig macht mich, dass das im ausgebauten Zustand nicht funktioniert hat.
Aber wahrscheinlich sollte ich es einfach probieren 🙂 Ich scheue nur den ggf. doppelten Aufwand und richtig "gut" ist es ja auch nicht das Wasser oft abzulassen.
| 13 | |
| 10 | |
| 7 | |
| 2 |
