Vitodens 300 Typ WB3 Wasser nachfüllen
Der Wasserschlauch ist bereits mit dem Gerät verbunden.
Oberhalb vom Wasserschlauch ist eine geriffelte Messingschraube.
Muß diese geöffnet werden, damit das Wasser in den Speicher gelangen kann ?
MfG
Frerich
Du schreibst in Rätseln ! Welchen Speicher willst füllen ?
4 ANTWORTEN 4
Ich möchte Wasser nachfüllen, da der Druck der Anlage unter 1 bar gefallen ist
Auf den Bildern in meinem Profil sieht man den Anschluß vom Wasserschlauch unterhalb des Kessels ( Heizungswasserspeicher ?)
Wenn ich jetzt den Wasserhan vom Schlauch aufdrehe, tut sich nichts, da das Ventil unten am Speicher offensichtlich noch nicht geöffnet ist.
Meine Frage: Muß ich die geriffelte Messingschraube oberhalb vom Schlauch anschluß öffnen ? Wenn ja, wie ?
Danke&Gruß
Frerich
P.S.: Falls Du die Bilder nicht sehen kannst: Kann ich sie auch hier in der Frage einstellen ?
Das Messingteil sieht aus wie die Entleerungsschraube des WW-Speichers. Und wenn du dort den Füllschlauch zur Therme angeschlossen hast, muss die Rändelmutter natürlich geöffnet werden. Entgegen dem Uhrzeigersinn.
Hat geklappt und war in 3 min erledigt! Ganz herzlichen Dank für die schnelle Antwort -- habe mich sehr gefreut.
