Vitodens 300 Steuerung kaputt
unser Techniker teilte heute mit, dass bei der Vitodens 300 die Steuerung defekt sei (irgendwas mit Fehler 33) und ausgetauscht werden muss. Wird wohl teuer....
Ist auf Warmwassererzeugung eingestellt, Anzeigen alle  ganz normal, macht aber kein warmes Wasser.
Nach 9 Jahren also eine neue Therme kaufen? Das hätten wir eigentlich nicht erwartet, ist ja nicht gerade billig so ein Teil.
6 ANTWORTEN 6
bei dem Alter gibt es die noch als Ersatzeil, nenn mal die Herstellnr (oben auf der Haube).
Heizing
Heizing
7424974102924104
das ist die Nummer unter Herstell-Daten/ Serial no.
7424974102924104
Wieviel kostet diese Regelung dann ungefähr? Kann man die selbst einbauen?
Vielen Dank!
Preise bekommst du nur beim Heizungsbauer
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7838383
Anleitung ist unten als pdf, würde die aber aus Gewährleistungsgründen lieber vom Heizungsbauer einbauen lassen.
Heizing
