Vitodens 300 Kesselkreispumpe schaltet nicht ab
Hallo Community,
im Rahmen der Energie-Verbrauchsoptimierung bin ich dabei, die Sparschaltung der Pumpensteuerung zu aktivieren.
Vitodens 300, CE-0085 BO 0338, 7194467
Bei mir ist Anlagenschema 4 (ein Heizkreis mit Mischer und hydraulischer Weiche) für eine Fußbodenheizung aktiv, witterungsgeführter Betrieb, Warmwasserversorgung läuft mit Zeitschaltung ebenfalls über diese Therme.
Um einen permanenten Lauf der Heizkreispumpe zu vermeiden, habe ich die Mischersparfunktion mit A7:1 aktiviert. Das funktioniert wie erwartet.
Parameter A8 steht auf 1, demnach sollte der Mischerkreis die Anforderung der internen Umwälzpumpe bewirken.
Das funktioniert aber nicht.
Die interne Umwälzpumpe läuft permanent, auch wenn Mischer zu und Heizkreispumpe aus und Brenner aus ist. Lediglich wenn die Außentemperatur (unter Berücksichtigung von A5) die Raum-Solltperatur überschreitet, wird auch die interne Pumpe ausgestellt.
Gibt es hierzu eine Lösung? Fehlt hier noch eine Einstellung bei mir?
Vorab schon mal Danke für energiesparende Hinweise!
0 ANTWORTEN 0
