kürzlich waren plötzlich bei der Comfortrol bei einigen Adressen andere Werte eingestellt, z. B. war ein "Sensor Rücklauftemperatur" eingestellt, obwohl die Anlage gar keinen hat. Der Kundendienst hat dann zwei Adressen wieder auf die richtigen Werte eingestellt. Da die Anlage aber immer noch nicht richtig lief, bin ich alle Adressen nach der Serviceanleitung durchgegangen und habe die Fehler zurückgestellt (waren insgesamt etwa 6 Stück).
Einen muss ich aber übersehen haben: bei Warmwasserbereitung, also Speicherpumpe läuft, schaltet sich die Heizkreispumpe für Heizkreis A nicht ab und das heiße Wasser wird auch in den Heizkreis gefördert.
An welcher Adresse kann ich einstellen, dass die Heizkreispumpe abstellt?
Vielen Dank!
Joachim
