Hallo, meine Gasheizung Vitodend 300 macht seit ungefähr zwei Jahren Probleme: sobald der Heizmodus eingeschaltet ist, also nach dem Sommer heizt sie ganz normal hat ein ganz bisschen Wasserverlust. In einer Woche muss ich ungefähr ein Viertel Strich ein nachfüllen, aber sie macht immer häufiger und immer länger ein Geräusch und ich kann es nicht anders beschreiben. Es klingt, als wenn sie pumpt, aber nicht im Heizkreiskauf, sondern es klingt wie oben im Schornstein und es klingt wie jemand, der ständig versucht was ab zu pumpen. Der Fachbetrieb konnte leider keinerlei Ursache dafür finden. Wir haben kurz bevor die Geräusche auftraten, eine Heizung vom Heizkreislauf wegnehmen lassen. Wir sind halt überhaupt keine Fachleute und können es leider nicht fachgerechter beschreiben. Vielleicht kann jemand jemand helfen. Es klingt, als wenn sie nach Luft ringt. Irgendetwas springt immer wieder an und versucht zu pumpen, aber es ist nicht in den Heizungen und nicht in der Steueranlage. Wir mussten schon drei Mal die Umwälzpumpe erneuern, das klang total anders…. Über Tipps würde ich mich sehr freuen, vielen Dank!!
Ich würde eher die Pumpe tauschen.
Sterbendes Ausdehnungsgefäss ? Könnte gut eine poröse Membran sein,durch welche immer etwas Luft aus dem MAG ins System gelangt. Wie alt ist das MAG/ sind die MAGs ?
Das hatte ich nach Googlen auch vorgeschlagen, wurde aber abgewunken 🤷🏼♀️🥺
Alles von 1998…
Kann ich mir nichtmal ansatzweise vorstellen. Ein MAG hält im Durchschnitt 8 Jahre.Da müssen deine nur noch Rostbatzen sein.
Der Heizungsbauer will mal probeweise einen Tausch vornehmen. Habe seit gestern statt Warmwasserbetrieb auch wieder die Heizung dazugeschalten. Das Sauggeräusch, Pumpgeräusch ist wieder da und auch die Meldung A4 taucht nach ein paar Stunden wieder auf. Bin gespannt…
Ach so laut Firma wurde von denen seit 2006 noch die was an der MAG gemacht😳
Dann wird's mal Zeit. Da brauchst auch nicht drüber nachdenken,ob aufpumpen reicht. Da muss ein neues rein.
Auch,wenn es vielleicht nicht mit dem Geräusch zusammenhängt.
Naja,klopfen ist sicher keine fachlichen Methode,den Zustand eines MAG festzustellen. Eher schon entleeren ( kappenventil)und den Vordruck messen. Und natürlich die Erfahrung,dass die Membran im Ausdehnungsgefäss im Durchschnitt 8 Jahre hält. Mit eher kurzen Ausreissern nach unten und oben.
Moin, es war nicht das Ausdehngefäss, sondern eine Pumpe bekommt vom Relay keine Infos und pumpt daraufhin immer wieder, er hat es abgeklemmt, dann lief sie dauernd, er meinte das hätten früher alle Pumpen gemacht, als er ging war das Geräusch für 15 Min weg, dann kam es leider wieder, er will jetzt Viessmann anrufen…
Wenn ich das richtig verstanden habe,ist hier scheinbar die Drehzahlregelung der Pumpe defekt oder ? Das würde auch die Fehlermeldung A4 erklären.
Er hat jetzt nicht genau die Begriffe verwendet aber wenn er die Pumpe vom Relay abgekoppelt hatte lief sie ohne dieses ständige anspringen. Frage ist nur, was man da machen kann… 🤷🏼♀️
Neue Pumpe ?
Hallo Franky, nein die meinen die Pumpe wäre okay da sie ja nur im Heizbetrieb ständig an und ausspringt. Jetzt soll es wohl die Steuerung sein. Gerade rief ein unfreundlicher Mitarbeiter an der meinte er könnte das bestellen da wäre ich aber bei 1000€, ich soll einfach ne neue Heizung einbauen. Das kann ich mir aber nicht leisten. Bin jetzt ehrlich ziemlich ratlos… er meinte es könnte trotzdem wieder kaputt gehen. Ich fand es schon komisch dass erst der 4. Mitarbeiter drauf kam, was es sein könnte und jetzt versucht man mich zu einer neuen Heizung zu drängen.
Kommt denn nun die Meldung A4 oder nicht ? Weil,wenn A4 erscheint,ist die Pumpe eben nicht ok.
Hallo, es wird so alle 7 Tage die Fehlermeldung a4 angezeigt, sie verschwindet aber auch wieder. Wir lassen jetzt eine neue Steuerplatine für 1000€ einbauen, der unfreundliche Berater meinte aber es kann dann trotzdem die Pumpe sein, sein Kollege, der hier war, hat aber die Pumpe von der Steuerung genommen und meinte es wäre sicher die Platine. Wenn es schlecht läuft, müssen wir dann noch die Pumpe tauschen, da sind wir dann bei 2000€, oder 4000€ so genau wollte man sich da nicht festlegen, man möchte halt dass wir eine neue Heizung kaufen. Das können wir aber gerade nicht, weil wir ja dann das ganze Programm machen lassen, sprich Wärmepumpe, Solar etc…. Man weiß ja leider nicht, was die Zukunft bringt☹️
Moin, nach langem hin und her haben sie dann doch Viessmann angerufen und sich für die Pumpe entschieden. Und oh Wunder, es geht alles wieder und das nervige Geräusch ist nach zwei Jahren endlich weg. Wäre der nette gleich am Anfang da gewesen hätte ich 300€ und zwei Jahre schlaflose Nächte sparen können. Schade dass es nicht mehr „alte“ Hasen gibt. Dir vielen Dank für den geduldigen Support!! Schöne Weihnachten für dich und deine Lieben!!! Maike
Danke für die Rückmeldung.
2 |
