Hallo Wasi,
wäre es möglich, dass du noch die Herstellnummer von deinem Vitodens 300 postest?
Diese befindet sich auf einem Barcodeaufkleber oben auf dem Gerät, beginnt mit einer 7 und hat 16 Stellen.
So wie es sich aktuell für mich liest, liegen vermutlich zwei Sachen vor.
Zum Einen, dass permanent das Gebläse angetaktet wird und zum Anderen, dass die Pumpe unkontrolliert läuft und/oder sich Luft in der Anlage befindet.
Der Wert 0 unter Codieradresse 38 deutet erstmal nicht auf einen Defekt der Regelung hin.
Was man noch versuchen könnte, wäre erstmal ein Mastereset der Anlage.
Dazu musst du ebenfalls in der Codierebene 2, die Codieradresse 8A auf 176 stellen und die Adresse 7C auf 42.
Danach mit OK bestätigen und kurz abwarten.
Nach dem Reset, bitte die Adresse 8A wieder auf 175 stellen und das Gerät nach dem Verlassen der Codierebene einmal komplett neu starten.
Beste Grüße °be
Hallo Wasi,
Beste Grüße °be
