Guten Tag,
Meine Heizung ist eine Vitodens 300 WB3.
Heute habe ich entdeckt, dass der Kundendienstmonteur bei der regelmäßigen Wartung zwei der vier Befestigungsbolzen, mit denen der Brenner befestigt ist, abgerissen und den Vorfall verheimlicht hat.
Kann man die Bolzen ersetzen?
Welches Risiko besteht, wenn sie nicht ersetzt werden?
Hi Rupert,
das ist eigentlich ein Fall für den Anwalt. Hier muss vermutl. der teure Wärmetauscher erneuert werden.
Für diese Schrauben gelten (geringe) Drehmomentvorgaben, die nicht beachtet wurden.
Als "letzte Rettung" würde ich den Brenner noch mal abnehmen und nachsehen, ob die
Schrauben angeschweißt sind, oder ob man sie ggf. tauschen kann. Bei diesem Typ weiß
ich es leider nicht genau.
Fiedel
Ich würde dem Verursacher (der eventuell Versichert ist) gelegenheit geben sich dazu zu äußern und den Mangel zu beheben.Der Wärmetauscher ist nicht günstig.Es ist davon auszugehen dass dieser getauscht werden muß.Könnte sein dass der nächste HB der zur Wartung kommt sich weigert diese durchzuführen da die Schrauben abgerissen sind und er am Ende der blöde ist...abgesehn davon ist es möglich dass die Betriebssicherheit aufgrund der ruinierten schrauben nicht mehr gegeben ist.Oder fährst du noch mit deinem Auto wenn bei einem Reifen 2 von 4 Radschrauben fehlen?.
@Fiedel schrieb:Hi Rupert,
Fiedel
Das dürfte schwierig werden. In der Ersatzteilliste taucht der Wärmetauscher nicht auf.
Und da die Therme wohl Baujahr 1999 ist, lohnt ein Austausch auch nicht mehr.
Der Anwalt könnte hier höchstens noch den Zeitwert rausholen, falls man dem Schuldigen nachweisen kann, dass er die Bolzen abgedreht hat.
| 13 | |
| 10 | |
| 8 | |
| 7 | |
| 5 |
