Ich habe mich angemeldet weil ich ein Problem mit Regelung des 2.Heizkreises füt die Fußbodenheizung habe. Der Mischer stellt immer eine viel zu hohe Temperatur ein 45 -50°C so kam es auch schon dazu das der Anlegetemperaturfühler die Pumpe abgeschaltet hat. Den Mischer habe überprüft der regelt sauber. Die Außentemperatur wird auch recht genau angezeigt. Der Mischerregler scheint vom Vitodens eine zu hohe Temperatur Vorgabe zu bekommen, woran kann das liegen?
Hi,
die Heizkennlinie für den Mischer steht zu hoch. Die erreichst du jedoch nur über die Codierung.
Hast du das ServMan.? Poste bitte die Ser.Nr. der Therme!
Fiedel
