Vitodens 300, BJ 2004, Bedieneinheit
Wie kann ich bei meiner Vitodens 300 die Bedieneinheit ausbauen und reinigen?
3 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Die ist nur eingerastet. In die beiden kleinen Aussparungen einen kleinen Schraubendreher ansetzen und rausdrücken. Wenn du sie aber nur oberflächlich reinigen willst, kann die auch drinbleben. Zur reinigung selbst kann ich Reinigungstücher oder einen Microfasertuch mit Display-/Bildschirmreiniger empfehlen.
Aber nicht tränken. Das Tuch nur benetzen.
Du meinst ,innerlich? Nein. Da kannst nur ein wenig Kontaktspray an die Steckerleiste bringen.
4 ANTWORTEN 4
Hallo Franky, gibt es eine Möglichkeit die Bedieneinheit richtig zu reinigen.
Gruß Siggi
Vielen Dank
