Was für ein Schauglas ? Meinst das Manometer ?
Das MAG sollte folgendermaßen überprüft werden: Das Gerät drucklos machen, indem man zuerst die Wartungshähne schliesst und dann den Wasserinhalt in das Abwasser entleert, bis das Anlagen-Manometer auf Null steht. Nun den Adapter mit Manometer an den entsprechenden Anschluss am MAG anschliessen. Den Vordruck ablesen und wenn nötig, korrigieren. Muss der Vordruck erhöht werden, sollte man auch auf das Manometer der Heizung achten. Wenn hier der Druck mit ansteigt, muss dieser wieder abgelassen werden.
Ist der Vordruck dann mal korrekt eingestellt, das Gerät wieder befüllen. Wartungshähne wieder öffnen.
2 |
