Vitodens 300 Ansteuerung externe Pumpe
Ich habe eine alte Vitodens 300 (1999) mit Erweiterungsatz für externen Mischer und einer externen Wilo Pumpe. Nach Platinentausch merke ich jetzt erst, dass die Pumpe nicht mehr anspringt. Ich hatte bislang das Verbindungskabel  Pumpe und Mischer (Nr. 20) getrennt, denn die Pumpe ist ja nur für die Fußbodenheizung und mus im Sommer ja nicht laufen. Jetzt habe ich die Verbindung 20 wieder geschlossen und die Pumpe macht nichts. Meine Vermutung ist, dass die Codierung der neuen, getauschen Platine nicht stimmt.
Für den Warmwaserbetriebe hatte ich alle Coderungen geprüft und geändert, läuft einwandfrei.
Kann es sein, dass die Pumpe nicht anspringt weil die V300 meinen externen Mischer und die Pumpe noch nicht kennt? Wer kann mir mit der Codierung helfen bevor ich Mischer und Pumpe vom Fachmann prüfen lasse?
0 ANTWORTEN 0
