Hallo, ich habe eine Vitodens 300 Anlage. Ich habe jetzt wiederholt beobachtet, dass die Kesseltemperatur morgens auf werte von ca. 30 Grad Celsisu abgefallen ist, obwohl das grüne Brennersymbol leuchtet und die Heizung eigentlich schon seit 1 Stunde Warmwasser zur Verfügung stellen sollte. Das Gerät gibt keine Störungsmedlung aus. Ich kann die Heizung neu starten, dann steigt die Kesseltemperatur auch schnell wieder auf 70 Grad. Das dauert aber und ist lästig... Liegt es an der Brennersteuerung? MfG Michael Braun
Hall braunmichael73,
mit dem folgenden Auszug aus der Serviceanleitung solltest du die Temperaturen abfragen können. Bitte die Temperaturen dann abfragen, wenn das Verhalten der Anlage, wie von dir beschrieben, auftritt.
Hast du es schon mit einem Rest von der Bedieneinheit probiert? Diese einfach mal aus dem Bedienteilschacht ziehen und ein paar minuten Spannungsfrei lassen. Hinten auf den Bedieneinheit sind zwei rote Dippschalter, diese ein paar Mal hin und her bewegen und die Bedieneinheit wieder einsetzen.
Beste Grüße °pa
Beste Grüße °pa
