Vitodens 242 F / Vorlauftemperatur sehr hoch
Hallo, wir haben einen Neubau mit Fußboden Heizung. Im Sommer habe ich nun die heizung komplett ausgestellt. Nun zu meiner Frage: ist es normal das die Vorlauftemperatur beim Wasseraufheizen auf über 100 Grad hoch geht?
Danke im Vorfeld für ihre Hilfe.
4 ANTWORTEN 4
Das dürfte nicht normal sein. Bei über 100°C müsste eigentlich der STB anspringen und das Gerät verriegeln.
Ursachen können sein: Luft im Wärmetauscher, Pumpe defekt, Anschlussleitung zum Speicher zu klein.
Danke für die Schnelle Antwort. Muss denn die Vorlauftemperatur bei 0 sein wenn die Heizung aus ist? Also darf die Vorlauftemperatur garnicht in die Höhe gehen beim Wasser aufheizen? Wenn das Wasser aufgeheizt ist fällt die Temperatur wieder. Die Raumregler sind alle zu. Darf man denn die Heizung im Sommer komplett ausstellen oder sollte man besser auf die sommersparfunktion zurückgreifen?
Die Vorlauftemperatur dürfte bei Warmwassererwärmung etwa 70-80 ° C betragen.  Zumindest, wenn die WW-Solltemp. auf etwa 50-55°C eingestellt ist.
Steigt sie auf über 100°C, gibts irgendwo einen Wärmestau. Und da es sich bei euch um einen Neubau handelt, ist Luft im System nicht unwahrscheinlich.
Hallo Tobbi,
bitte lass deinen Fachpartner das System ordentlich durchspülen, sodass die Luft komplett herausgespült wird. Fülle danach deine Anlage mit Wasser die der VDI 2035 entspricht.
freundliche Grüße
Timo
