Hallo habe vor 3 Jahren meine Heizung (öl) durch die Gastherme ersetzt. Da die Preise gerade so hoch sind möchte ich meinen Holzofen mit Wassertasche und 750l Pufferspeicher als Hauptheizung nutzen. Funktioniert soweit auch, nur sobald die Temperatur unter soll springt will sich das Gas anschalten (Hahn zu). Dadurch entsteht die Fehlermeldung störung und die Pumpen schalten nur durch Neustart der heiztherme (nachdem die Temperatur durch den Holzofen hochgefahren ist). Bei Abschaltung der heizkreise schaltet auch nix mehr. Deswegen meine Frage wie kann ich die Heizung umbauen das ich die Gastherme vitodens 222f nur noch als Steuereinheit nutzen kann ohne das sich das Gas einschaltet und das die Pumpen nach Zeitsteuerung trotzdem anlaufen.
| 13 | |
| 10 | |
| 2 |
