Vitodens 222F:Wo kann ich die Hysterese für Brauchwasser ändern?
50° sind als Wunsch temperatur eingestellt es wird aber erst bei 43 nachgeheizt und wenn man dann duschen möchte gibt es nur "kaltes" Wasser. Würde gerne schon bei 45° nachheizen.
Hallo Brauteufel,
auf die Startbedingung für die Warmwasserbereitung kannst du bei deinem Kompaktgerät nicht wirklich Einfluss nehmen. Du kannst nur den Warmwassersollwert erhöhen. Sollte das auch nichts bringen, dann muss vom Fachbetrieb mal der Auslaufsensor am Plattenwärmetauscher geprüft werden.
Beste Grüße °pa
1 ANTWORT 1
Hallo Brauteufel,
Beste Grüße °pa
