Vitodens 222-w, warme Dusche ist ein Glückstreffer- und nächtliches Dröhnen ist die Regel
Im März 2022 wurde eine Vitodens 222-w eingebaut- seitdem kann ich nachts nur schlafen wenn ich die Sicherung der Heizung ausschalte- ansonsten dröhnt sie mal mehr mal weniger durchs ganze Haus. Warmwassertemperatur ist nur sporadisch mal annähernd die eingestellte, meist 10-15 Grad darunter, sodaß eine warme Dusche eigentlich nie machbar ist. Will man in der Küche warmes Wasser haben muss man - meist am vormittag - lange Wasser laufen lassen bis es mal warm wird. Wenn das Wasser lt App die eingestellte Temperatur hat, ist es sehr heiss, beim Nachmessen mit einem Thermometer kam raus, das die Wassertemperatur 5 Grad über der eingestellten Temperatur liegt.  Insgesamt bin ich mehr als unzufrieden mit der Heizung, und vor allem mit dem Service.  Heizungsbauer reagiert gar nicht mehr, bestellt aber auch nicht den Viessmann Kundendienst- das geht jetzt schon 4 Monate so und ein Ende ist nicht abzusehen. Sobald der Heizbetrieb wieder aufgenommen wird werden die nächtlichen Geräusche wieder unerträglich- bei nur Warmwasserbetrieb ist es ein leichtes Dröhnen welches ab und an mal stärker wird. Erst wenn man die Sicherung raus macht ist Ruhe.  Die Zirkulationspumpe vibriert stark, zwei Rohre zur Heizung hin ebenso.
aktuell: Vorlauftemperatur 38,7 Grad
            Anlagendruck 1,5 bar
            Interne Pumpe aus
            Abgastemperatur 36,3 Grad
            Brennerstatus aus
            Brennerbetriebsstunden 546 h
            Brennerstarts    1664
            Modulation 0 %
            Vorlauftemperatur 38,6 Grad
            Heizkreispumpe aus
            Zirkulationspumpe an
            Warmwassertemperatur 33,4 Grad
Jemand eine Idee was an der Anlage nicht stimmt-
0 ANTWORTEN 0
