Vitodens 222-w Schlaggeräusch beim Warmwasser aufheizen
Hallo Viessmann Team,
kurze Zeit nach dem Zapfen von Warmwasser gibt es in der Heizung einen dumpfen Schlag der über alle Heizkörper zu hören ist. An der Gaszündung (Erdgas) kann es nicht liegen, weil die Flamme durch die Heizung selbst schon in betrieb ist. Der Schlag ist immer nur dann,  wenn Warwasser gezapft wurde und die Heizung beginnt das Warmwasser wieder aufzuheizen.
Hallo atwin,
poste bitte zunächst noch die Herstellnummer deines Vitodens 222-W. Diese findest du auf einem Barcodeaufkleber, welcher oben auf dem Gerät angebracht ist.
Wie können wir uns die schlagenden Geräusche denn in etwa vorstellen? Handelt es sich eher um einen dumpfen Dampfschlag oder eher um ein mechanisches Schlagen?
Beste Grüße °be
6 ANTWORTEN 6
Siedegeräusche?
Beobachte mal die Kesseltemperatur sowie Druckanzeige  während es schlägt.
@atwin
Ich vermute hier mal das es am Umschaltventil liegt. Lass doch mal den Magnetkopf vom Umschaltventil tauschen.
Hallo atwin,
Beste Grüße °be
Hallo Benjamin,
hier die Herstellernummer: 7513233401668106
Es handelt sich eher um einen dumpfen Schlag.
Gruß atwin
Vielen Dank für die Herstellnummer.
Wenn es eher ein dumpfes schlagendes Geräusch ist, sollte die Anlage mal auf Kalkablagerungen und eventuell daraus resultierende Siedegeräusche und Dampfschläge überprüft werden.
Aber auch das Umschaltventil sollte mal ausgebaut, überprüft und ggf. gereinigt oder getauscht werden. Der Ventileinsatz hat die Artikelnummer 7827932.
Beste Grüße °be
Habe das Umschaltventil austauschen lassen. Jetzt scheint bisher alles wieder ruhig zu sein.
Vielen Dank für die Hilfe.
Gruß atwin
