Hallo Miteinander,
Ich habe ein altes Bauernhaus BJ 1850 Kernsaniert und dabei letztes Jahr im November ( noch in der Sanierungsphase) eine neue Vitodens 222 F Baujahr 2020 Gas einbauen lassen.
Jetzt wollte ich gerne die ViCare app mit der Heizung verbinden.
Nun zu meinem Problem, der Heizungsbauer hat den Aufkleber mit den benötigten Herstellerangaben ( Herstelldaten, Id und das WPA2 Passwort) nicht aufgeklebt.
Er ist auch bei ihm nicht mehr auffindbar.
Die viessmann Hotline hat mich auf diese Community verwiesen.
Hat jemand eine Ahnung wie ich zu den Daten komme um die App nutzen zu können?
Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
Viele Grüße Max
Hallo Max_88,
der QR Code liegt der Anlage in mehrfacher Ausfertigung bei und sollte nach der Inbetriebnahme der Anlage durch den Fachbetrieb ausgehändigt werden bzw an die Anlage und in die Anleitung eingeklebt werden.
Ich kann die Daten des QR Code Stickers aus unserem System heraussuchen, dazu würde ich die Herstellnummer des Kommunikationsmoduls benötigen.
Bei externen Modulen (Vitoconnect) ist die Nummer auf der Rückseite des Gerätes zu finden, bei internen Modulen kann die Nummer über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - WLAN / Internet (bezeichnet als "Herstell-Daten") abgerufen werden.
Hallo Chris,
Das klingt super. Ich würde heute Nachmittag die Nummer raussuchen und dir schicken.
Der Heizungsbauer hat die Aufkleber nicht aufgeklebt und findet sie auch nicht mehr ...
Viele Grüße Max
Hallo nochmal,
Ich hoffe das die weitere Installation der app funktioniert.
Hallo Max_88,
14 | |
