Vitodens 222-f Daten der Pumpe UPM3 15-75 unstimmig
Mich machen die Daten insbesondere der Pumpe etwas stuzig..
Das sind die Daten der verbauten Pumpe:
Drehzahlgeregelte Heizkreispumpe -> UPM3 15-75 ... (auf maximaler Leistung bei 5m Höhe 350 l/h),
aber im Grundfoss Datenblatt schafft die UPM3 15-75 (60 W) bei einer Förderhöhe von 5m fast 2200 l/h
...Was ist jetzt richtig?
Ausdehnungsgefäß -> 12 L
...könnte das reichen bei Niedertemperatur FBH 180 qm ...ca. 300l Füllvolumen. Wasser in den Rohren (max 45° VLt), ohne ein zweiten Ausgleichbehälter zu installieren? Ausdehnung 1,2 % bei Aufheizung auf 50 °C wären ja dann nur 3,6 l.
Danke
Hallo Timo_Pdm,
in deinem Vitodens FS2A 19 kW ist generell ein Pumpenmotor VIUPM2 70 verbaut.
Die Restförderhöhe dieser internen Pumpe kannst du der Planungsanleitung Seite 10/11 entnehmen. Eine überschlägige Auslegung des Ausdehnungsgefäßes wird auf der zweiten PDF dargestellt. Ein Berechnungsbeispiel wird dort ebenfalls gezeigt.
Beste Grüße °ro
