Vitodens 222 WS2 springt nicht an / zweigt keine Reaktion bei Betätigung der Schalter
Mein Gas-Brennwert-Kompaktkessel / Vitodens 222 WS2 24kw / eingebaut im Dezember 2003 (Grundgerätenr. 7173428) springt nicht an, genauer gesagt reagiert nicht. Die Leiterplatte VR20 wurde bereits gewechselt.
Das Bedienteil ist ebenfalls aus, wobei ich davon ausgehe, dass die verbaute Pufferbatterie ihren Geist aufgegeben hat, da es im ausgebauten Zustand nicht reagiert.
Allerdings müsste der Kessel auch ohne Bedienteil zumindest eine Reaktion beim Einschalten zeigen, Spannung liegt an, aber weder die kleinen Leuchten reagieren und auch sonst ist kein Geräusch zu hören.
Jetzt soll das Bedienteil gewechselt werden, ich habe allerdings die Vermutung das dadurch letztlich nicht das Problem gelöst wird, da die Anlage ja nicht auf den ankommenden Strom reagiert. Könnte bereits der Ein-/Ausschalter defekt sein.
2 ANTWORTEN 2
Da muss jemand mit einem Multimeter ran.
Es könnte auch eine Sicherung auf der Hauptplatine (LGM29) defekt sein.
Fiedel
  • Vielen Dank für die Antwort sowie ich einen Schritt weiter bin melde ich mich umgehend.
