Vitodens 222 WS2 nicht angeschlossener schwarz-blauer Stecker in Heizung
Heizung: Vitodens 222 WS2
Auf dem beiliegenden Foto ist ein schwarz-blauer für 3 Pins zu sehen, der lose in unserer Heizung herumliegt.
Wozu dient dieser Stecker?
Wo wird der angeschlossen?
So ein Quatsch.
Das ist der Stecker fürs PWM Signal einer PWM Heizkreispumpe.
6 ANTWORTEN 6
Es könnte sich um den optionalen Stecker X21 handeln, welcher für den CO-Wächter vorgesehen ist.
Habe nochmal genauer hingesehen:
An dem Stecker sind Regelungsseitig nur 2 der 3 Steckbuchsen beschaltet und die gehen an X13.8 und X13.9.
Dazu steht in der Anleitung nichts.
Von der Lage des Steckers und Länge des Kabels könnte er aber von unten in das Gehäuse an der Pumpe Viessmann Grundfos VICUPE-60 KM passen- dort scheint eine passende nicht belegte Buchse vorhanden zu sein.
Welchen Zweck erfüllt dieses Kabel?
Im Anschluss- und Verdrahtungsschema - Spannungsversorgung
ist die Umwälzpumpe sowohl per Stecker 156 an L, N und PE angeschlossen,
als auch per Stecker 145 an X13.8 und X13.9
Aber zu welchem Zweck?
Ist das ein Steueranschluss für den KM-BUS analog zum Erweiterungssatz,
der ebenfalls per Stecker 145 an den KM-BUS - und zwar an X5.3 und X5.4 angeschlossen ist?
So ein Quatsch.
Wie @Kundendienst schon schrieb ist das der Stecker der Drehzahlregelung der Pumpe, wenn die Platine der Pumpe defekt ist kann man durch abziehen des Steckers erreichen das die Pumpe erstmal ohne Drehzahlregelung wieder läuft.
Funktioniert aber nur bei Pumpen mit Heizungskennlinie.
Beim Zuschalten des Heizbetriebs (Warmwasserbereitung + Heizbetrieb) zum aktuellen Beginn der Heizperiode, wird im Display ein blinkender Fehlercode <Blitzsymbol> : F : 4 angezeigt.
Derzeitiger Funktionszustand:
Warmwasser wird wie gewohnt bereitet.
Heizkreis 1 wird warm.
Heizkreis 2 bleibt kalt.
Ich vermute aufgrund der Antwort von Robin_Braun auf diese Frage...
https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Vitodens-222-WS2-Umw%C3%A4lzpumpe-l%C3%A4uft-...
...dass
1.) wohl an meiner Umwälzpumpe ebenfalls die Platine Defekt ist,
und
2.) dass daher wohl dieses Kabel abgezogen war.
