Guten Tag sehr geehrtes Viessmann-Team,
unsere Vitodens 222 (WS2) 7173428 Bj. 2003 bleibt sporadisch aber immer häufiger stehen
und bringt dabei die Fehlermeldung "Blitz : F : E", durch das mehrmaliges Betätigen
der Taste "Entriegelung Brennerstörung" lässt sich das Problem beheben, jedoch
häufen sich die Ausfälle.
Meine Frage ist, welche Komponente in der Heizung ist grundsätzlich für diese Ausfälle verantwortlich ?
Ich bedanke mich im Voraus für Ihre Antwort.
Georg
Vielen Dank für die schnelle Antworten,
ich denke ich werde direkt die LGM29-Platine und den Zündbaustein austauschen,
ich hätte dazu noch zwei Fragen:
1. Gibt es für die Fehlercodes wie in meinem Fall "Blitz : F : E" irgendwo eine Tabelle ?
2. Warum wird die Zündung auf 230V mit Adapter umgebaut, kann/darf der alte Zündbaustein
"Zündeinheit DCZ 2/24 / 7819975" nicht mehr verwendet werden ?
MfG,
Georg
Warum weiß von dieser Lösung, gut 4 Jahre später keiner mehr etwas? Und nun sollen nur noch die LGM29 und die VR20 getauscht werden?
Was ja Augenscheinlich nur der Fehler, aber nicht die Ursache ist……
Grundgerät 7173428 (Vitodens 222); LGM29.22C1030; VR20V26; DCZ 2/24
Kann mir dazu bitte jemand den aktuell freigegebenen Zündbaustein benennen?
MfG
Hallo DWBS,
weshalb soll an deinem gerät die VR20 ausgetauscht werden?
Die aktuelle Bestellnummer des 24V Zündbausteins lautet 7819975 und die des Adapter Zündbausteins Umrüstung auf 230V~ lautet 7822467.
Mojen Flo,
danke für die Antwort.
Auf der LGM29 sind die Überlastungen auf der Platine zu erkennen, welche zu dem hochgegangen Elko auf der VR20 passen. So dass die Überlastung nach ca. 16 Jahren durch den 24V Zündbaustein nachvollziehbar ist und zu einem total Ausfall geführt hat, ohne weitere Fehleranzeige. In der vergangen Zeit gab es mal den „FE“ Fehler, der sich aber zurücksetzen lies. Außerdem war mir zu der Zeit das Wissen von Heute auch noch nicht bekannt…...
Nun liegen die Austausch-LGM29 und -VR20 vor, diese sollen aber erst nach Beseitigung der eigentlichen Ursache eingebaut werden.
Gruß Dirk
12 | |
