Vitodens 222 WS2: Display ohne Funktion, Brenner läuft nicht mehr
wir sind etwas verzweifelt. Meine Frau stellte vor 2 Tagen fest, dass kein heißes Wasser mehr aus der Dusche kam. Bin dann zur Heizung hin und sah, dass das Display gar nichts mehr anzeigt (noch nie zuvor gehabt) und die Brennerstörungsleuchte sehr schnell blinkte. Aus- und Einschalten (auch mit stundenlanger Pause) brachte nix. Auch der Entstörungsschalter nicht. Nach dem erstmaligen Ausschalten blinkt die Brennerstörungsleuchte auch nicht mehr, sondern leuchtet manchmal, nach manchen Neustarts auch nicht.
Die beiden offenbar häufig Probleme machenden Platinen (LGM29 + VR20) sehen einwandfrei aus, keine geplatzten Kondensatoren oder so.
Hat hier jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte? Fehlercode kann ich nicht nennen, da Display ja nix mehr anzeigt.
Man hört nach dem Einschalten nur ein Rauschen (wird wohl die Pumpe sein).
Was meiner Frau noch eingefallen ist: am Abend zuvor war die Fußbodenheizung (per RTL-Ventil an den Rücklauf angeschlossen) im Badezimmer sehr warm, obwohl seit Monaten ausschließlich die Brauchwassererwärmung an ist. Ob es mit dem eigentlichen Problem zu tun haben kann, wissen wir nicht. War halt nur auffällig.
Vielen lieben Dank im Voraus!
0 ANTWORTEN 0
