wir sind etwas verzweifelt. Meine Frau stellte vor 2 Tagen fest, dass kein heißes Wasser mehr aus der Dusche kam. Bin dann zur Heizung hin und sah, dass das Display gar nichts mehr anzeigt (noch nie zuvor gehabt) und die Brennerstörungsleuchte sehr schnell blinkte. Aus- und Einschalten (auch mit stundenlanger Pause) brachte nix. Auch der Entstörungsschalter nicht. Nach dem erstmaligen Ausschalten blinkt die Brennerstörungsleuchte auch nicht mehr, sondern leuchtet manchmal, nach manchen Neustarts auch nicht.
Die beiden offenbar häufig Probleme machenden Platinen (LGM29 + VR20) sehen einwandfrei aus, keine geplatzten Kondensatoren oder so.
Hat hier jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte? Fehlercode kann ich nicht nennen, da Display ja nix mehr anzeigt.
Man hört nach dem Einschalten nur ein Rauschen (wird wohl die Pumpe sein).
Was meiner Frau noch eingefallen ist: am Abend zuvor war die Fußbodenheizung (per RTL-Ventil an den Rücklauf angeschlossen) im Badezimmer sehr warm, obwohl seit Monaten ausschließlich die Brauchwassererwärmung an ist. Ob es mit dem eigentlichen Problem zu tun haben kann, wissen wir nicht. War halt nur auffällig.
Vielen lieben Dank im Voraus!
Bonjour,
J'ai la même chaudière que vous et il m'arrive quasiment la même chose. Je n'ai plus d'affichage sur le boitier de commande et seule le plancher chauffant fonctionne.
Par contre j'ai un composant qui a grillé sur la carte VR20. On dirait qu'il s'agit d'une diode à côté des 2 gros condensateurs. Est-ce que vous auriez le schema électronique de cette carte dans vos documents par hasard ?
De mon côté je n'ai rien dans mes documents.
Merci d'avance
Bonjour,
je n'ai malheureusement pas non plus le schéma électrique, mais un remplacement de la platine a effectivement aidé, voir ici :
(vous trouverez peut-être aussi un schéma électrique dans le post ou quelqu'un qui l'a). Bonne chance !
