in unsere Vitodens 222-W mit FBH ohne Mischer (3 Jahre alt) wurde zur Neubefüllung Leitungswasser mit etwa 14°dH gefüllt.
Letztes Jahr war bereits der Plattenwärmetauscher mit Kalkschuppen zugesetzt, sodass im WW-Betrieb getaktet wurde. PWT wurde erneuert und System mit Entsalztem Wasser gefüllt.
Nun nach ca. einem Jahr das gleiche. Wieder Siedegeräusche im PWT und Temperatur steigt schnell an im WW-Betrieb.
Frage: Wie entkalkt man den Wärmetauscher sodass dies nicht mehr passiert, bzw. was kann man noch tun??
Vielen Dank.
 Patrick_Zarges
			Patrick_Zarges
		 Patrick_Zarges
			Patrick_Zarges
		@boerneson hat der "BCG R 13" dein problem gelöst? Haben sie es mit einer Power-Pumpe stundenlang durch die gesamte Anlage gepumpt oder nur den Thereme?
Ich will ja niemandem die Butter vom Brot nehmen. Das genannte Produkt ist nach dem zugehörigen Sicherheitsdatenblatt eine 10 - <20%tige Lösung von Sulfamidsäure (Amidosulfonsäure, Sulfaminsäure). Der 5 Literl Kanister kostet im Internethandel etwa 60 €.
Diese Chemikalie ist als Pulver 99,8 %tig in 1 kg Packungen für etwa 15 € erhältlich. In grösseren Verpackungseinheiten wir es deutlich preisgünstiger.
Mit der 1kg Packung kann ich 5 Liter 20%tige anwendungsfertige Lösung erzeugen, die aber auch noch verdünnt werden kann.
Es ist doch deutlich besser, nur 1 kg Pulver relativ sicher zu versendet anstelle eines auslaufgefährdeten 5 Liter Kanisters.
Ich beschäftige mich schon berufsbedingt seit über 60 Jahren mit den fast unglaublich hohen Verdienstmöglichkeiten des reparierenden Gewerbes, wenn die dort einzubauenden Ersatzteile und Hilfsmittel dem Kunden zu Mondpreisen angedreht werden, notfalls unter Vorlage einer Richtpreisliste des Herstellers, in der aber bis zu 80 %tige Rabatte für die letzte Handelsinstanz, also für die Werkstatt, eingeschmiedet sind.
Kalkulationszuschläge auf den Einkaufspreis in Höhe von 50% sind im Handel durchaus üblich und oft auch nötig, um alle Nebenkosten der Werbung, Vorratshaltung etc abzudecken. Aber müssen es gleich 300 % sein?
Der Handwerker berechnet doch einen gerechten Stundenlohn für die geleistete Arbeit und die Teile und Hilfsmittel bekommt er auf Zuruf ohne erheblichen Zeitaufwand von seinem Großhändler bereitgestellt.
| 13 | |
| 12 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 5 |
