Vitodens 222-W (WS2B) Knall bei Warmwasser Start
Hallo Experten,
bei meiner 5 jährigen Vitodens 222-W knallt es bei jedem Warmwasser Start (Warmwasser und Heizbetrieb(Einrohrsystem)).
Das Geräusch tritt nur dann auf wenn die Heizanlage startet um Trinkwasser zu erwärmen (Warmwasser Start). Beim Start zur Erwärmung des Wassers für den Heizkreislauf (Heizkörper) läuft alles normal.
Das Phänomen tritt seit dem Tag auf an dem die Hauptplatine getauscht wurde. (Dritter kapitaler Schaden)
Es hört sich an als würde man mit der flachen Hand auf das Gehäuse schlagen; in den Heizkörpern gibt es ein Druckstoss - Geräusch.
Ich könnte mir vorstellen dass mein Heizungs"Fachmann" ein Parameter in der Ablaufsteuerung der Pumpen/Ventil nicht (richtig) gesetzt hat...
Du hattest doch schon eine Antwort.......
Gibt es ein weiteres externes Ausdehnungsgefäß?
