Vitodens 222-W B2LB-19 mit ViCare App verbinden
An das Customer Care Team,
Wir haben ein Haus gekauft, wo eine Vitodens 222-W B2LB-19 (Ser-Nr.: 7570799801392119) verbaut ist Über die ViCare App kommt der Hinweis, dass die Anlage schon registriert ist. Das RF-Modul Vitoconnect 100 OPT01 (Ser-Nr.: 7571381724854103) ist angeschlossen. Bitte die Heizungsbindung an den Vorbesitzer aufheben, so dass eine Übernahme in die ViCare App ermöglicht wird. Beigefügt Bilder von der Heizungsanlage und dem Modul Vitoconnect.
Besten Dank im Voraus.
5 ANTWORTEN 5
Hallo Dieter8713,
Nach der Aufhebung der Anlagenbindung der Vitodens 222-W B2LB-19 (Ser-Nr.: 7570799801392119) an den Vorbesitzer kann über das Vitoconnect 100 OPT01 (Ser-Nr.: 7571381724854103) Modul eine Verbindung zum Netzwerk über den Wlan-Key der FritzBox hergestellt werden. Diese Verbindung bleibt jedoch nur einige Sekunden bestehen, dann geht das Vitoconnect Modul in der ViCare App in den Offline-Modus. Im Netzwerk der FRITZ!Box hat das Vitoconnect Modul aber eine IP-Adresse (192.168.20.36) bekommen und kann problemlos angepingt werden. Das Vitoconnect Modul ist auch Stunden später im Netzwerk der Fritzbox unter der vergebenen IP-Adresse noch erreichbar. Ich vermute daher, dass trotz Internetverbindung keine Verbindung zum Viessmann-Server hergestellt werden kann (die mittlere LED am Modul leuchtet rot). Wie kann das Vitoconnect Modul in den Online Status in der ViCare App gebracht werden?
Hallo Dieter8713,
das von dir geschilderte Verhalten entspricht den Beobachtungen, die auch andere Nutzer bei Ihrem Vitoconnect OPTO1 gemacht haben.
Dazu hatte ich bereits ein Ticket bei unserer Entwicklung erstellt, in das ich deine Anlage mit aufgenommen habe. (Ticket: TVC-1325)
Ich melde mich, wenn es dazu Neuigkeiten gibt.
Besten Gruß24
Gibt es denn zum Ticket: TVC-1325 schon einen neuen Sachstand? Meine Meldung zu diesem Problem liegt nun schon fast einen Monat zurück.
Hallo Dieter8713,
wir arbeiten aktuell an einem Prozess, wie mit den betroffenen Geräten verfahren werden soll.
Sobald der Prozess steht, melde ich mich.
