Vitodens 222-W / 19 kW: untere Modulationsgrenze ab 1,8 kW ?
wir haben eine Vitodens 222-W / 19 kW, Typ B2LB, Serien-Nr. 75707998..., mit dem Kessel-Codierstecker 2A11 mit einem Modulationsbereich von 2,3 - 19 kW.
Unter Viessmann.dk  sehe ich, dass Viessmann das Modell 222-W (19kW) mit einer unteren Modulationsgrenze ab 1,7/1,9 in Dänemark (seit 2016 ? ) anbietet. Dies ist m.W. auch in den Niederlanden der Fall.
Frage:
Was muss mein Heizungsbauer tun, damit auch bei meinem Gerät die untere Modulationsgrenze auf 1,7/1,9 kW abgesenkt werden kann? Nur den Kessel-Codierstecker wechseln? (Welcher?)
Ich kann mir nicht vorstellen, das mein Gerät, (ca. 2-Monate alt) nicht umgerüstet werden kann.
Vielen Dank für die Info.
Mit freundlichem Gruß
Blaubär
Hallo Blaubär,
dein Fachbetrieb muss den Vitodens 222-W gegen einen Vitodens 300-W oder Vitodens 333-F tauschen.
Diese beiden Geräte haben eine untere Modulationsgrenze von 1,9kW.
Der Vitodens 222-W hat in Deutschland eine Zulassung mit dem Modulationsbereich von 2,3 - 19kW. Wenn du daran etwas änderst, verlierst du die Zulassung.
Beste Grüße °be
Hallo Benjamin,
danke für die schnelle Antwort.
Deinen Zeilen entnehme ich, dass das Problem "nur" die Zulassung ist.
Technisch gesehen laufen die Geräte für DK und DE wahrscheinlich vom gleichen Fertigungsband.
Frage: Wann wird Viessmann denn die Zulassung ab 1,8 kW für Deutschland beantragen?
Wenn das in Dänemark machbar ist, sollte das in Deutschland ja nicht so schwer sein.
Ihr wisst ja nun, wie es geht.
Beste Grüße
Blaubär
Damit so ein Gerät auch tatsächlich so weit runter modulieren kann, muss auch die Hydraulik perpekt passen.
Das bedeutet stets hohe Umlaufwassermenge ( z.b. Hydraulische Weiche mit 50 l Inhalt)
Bei der Vitodens 222W kommt sowas eh nicht zum tragen, da zwischendrin ja immer wieder die Warmwasserbereitung läuft.
