Kann sein,der Wasserdruckschalter ist im Anschluss verschmutzt und schaltet die Anlage nicht mehr frei.Du kannst den Wasserdruckschalter überbrücken und schauen .
falls es ein Vitodens 222 WS2 ist siehe hier - sonst die Seriennummer des Gerätes posten...
Alles zusammen 🍺
Da wird sich mit der Zeit vor dem Schalter Dreck angesetzt haben. Beim Befüllen, drückt es ein weniger Wasser/Dreck in die Bohrung des Schalters, bis sich die Membran darin ausdehnt und auf den Schalter drückt.
Der 1ml Wasser der in Schalter drück hat dann wohl die Bohrung zugemacht.
Dein Vitodens hat vermutlich noch keinen Magnetabscheider im Rücklauf, der so einen Dreck rausfischt?
Der ist nicht im Gerät verbaut und wird in den Rücklauf vor das Heizgerät eingebaut, wenn es in der Anlage Komponenten aus Schwarz-Stahl gibt: Rohre, Heizkörper,..
