Vitodens 222 Speicherladepumpe hochgetaktet
Wir haben in letzter Zeit Aerger mit unserer Gastherme Vitodens 222, die jetzt 7-8 Jahre alt ist. Erst war ein Plastikteil undicht, so dass Fluessigkeit auf den Warmwasserspeicher gelangte und den Deckel voellig korrodierte. Der Fachbetrieb, der die jaehrliche Wartung durchfuehrt, empfahl den Speicher auszutauschen, damit die Magnesiumanode wieder regelmaessig ersetzt werden kann. Der Speicheraustausch ist nun erfolgt. Allerdings war die Warmwassermenge nach dem Austausch nicht mehr wie vorher. Auf unsere Reklamation kam der Fachbetrieb insgesamt noch 3x um nach der Ursache zu forschen. Beim letzten Besuch vermutete der Fachbetrieb es laege am Plattenwaermeaustauscher und wollte diesen austauschen. Aber es  wurde auch der Rat vom technischen Dienst von Vissmann angefordert. Dieser vermutete eine Fehlfunktion des Temperaturfuehlers oder der Speicherladepumpe. Empfohlen wurde daher die Speicherladepumpe von 50% auf 80% hochzuregulieren. In der Tat haben wir nun wieder einigermassen ausreichend Warmwasser. Jetzt stellt sich aber die Frage, ob die Speicherladepumpe ausgetauscht werden sollte. Erstens verbraucht sie jetzt mehr Energie und ausserdem verschleisst sie nun wahrscheinlich noch schneller. Auch haben wir den Fachbetrieb im Verdacht beim Austausch des Speichers die Ladepumpe beschaedigt zu haben, weil die Probleme unmittelbar nach der Reparatur auftraten. Dann sollte es eigentlich ein Kulanzfall sein. Also, sollte die Speicherladepumpe besser ausgetauscht werden?
Vielen Dank und Gruesse!
0 ANTWORTEN 0
