Meine Heizung taktet oft, wobei sie nach der Startphase anstatt in einem niedrigen Leistungebereich von ca 20% auf 40% Leistung fährt. Hin und wieder moduliert sie richtig, indem sie auf eine niedrige Leistung fährt und dann die Vorlauftemperatur durch Modulation auf die gewünschte Temperatur regelt.
Allerdings passiert es sehr oft, dass sie dann plötzlich, ohne erkennbaren Anlass anstatt bei ca 20% auf 40% oder manchmal sogar 60% fährt, dann konstant auf dieser Leistung bleibt, also die Leistung nicht mehr regelt und dann natürlich kurz darauf abschält, weil die Vorlauftemperatur zu hoch wird. Das Spiel wiederholt sich dann ständig.
Eigentlich müsste die Heizung bei den momentanen Witterungsverhältnissen bei knapp über 20% Leistung modulieren.
Das folgende Diagramm zeigt eine Regelung, so wie sie sein soll bi 22:00 Uhr. Danach sieht man den sprunghaften Anstieg (Aufnahme vom 27.02.):
Jetzt noch ein Diagramm, wie die Regelung meistens arbeitet (Aufnahme vom 28.02.):
Was könnte die Ursache dafür sein, dass die Leistung plötzlich sprunghaft ansteigt und dann auch konstant gehalten wird, obwohl der Wärmebedarf gar nicht da ist?
Wie kommt es dass im 2. Bild die Rücklauftemperatur höher als die Vorlauf-Solltemperatur ist?
Da bleibt dem armen Vitodens ja nichts anderes übrig als zu takten.
Gibt es ein Überströmventil? oder einen nicht abgelichenen Heizkörper?
Kannst du in dem Diagramm auch den aktuellen Volumenstrom einblenden?
De Vitodens startet angelich immer mit 60% und regelt dann runter.
Wenn keine Wärmeabnahme da ist (so wie es bei dir aussieht) und die Rücklauftemperatur gleich ohne Verzögerung nach oben schiesst, geht er nach ein paar Minuten wieder aus.
Wenn das Verhalten wieder auftritt, schau mal im Servicemenü welchen Volumenstrom du da hast und vergleiche den mit dem Normalfall.
Ich vermute dass im Fehlerfall fast alle Thermostatventile geschlossen sind.
Hallo Goophy,
bist du hier noch aktiv?
Kannst du mir sagen, mit welcher Lösung du deine Heizung ausliest?
Danke!
Nochmal nachgehakt:
dh. du nutzt die Schnittstelle dann "nur" zum auslesen überden RasPi und hast keine Steuerug über ViCare etc.?
Ja ich lese nur über den Raspi aus. Man kann auch andere Temperaturen oder Betriebsmodi darüber setzten.
Ich habe kein Vicare!
Wenn Dein Gerät diese Schnittstelle Links vom Display nicht mehr hat (das ist bei den neuen Geräten leider so)
Bleibt dir nur Vicare.
Oder jemand entschlüsselt in nächster Zeit die neun Schnittstelle.
Weil zum initialen Konfigurieren der Gerätes gibt es eine extra App, die direkt mit dem Gerät ohne die Cloud "spricht".
