ich habe bei uns recht viel Strom für drei Viertel des Jahres im Überschuss. Könnte ich die Vitodens aus einem Boiler mit ca. 70 Grad heißem Wasser versorgen, so dass die Vitodens nur noch selten „nachheizen“ muss oder spricht technisch etwas dagegen?
VG Andreas
Hallo Andreas,
ja das sollte möglich sein.
https://static.viessmann.com/resources/vitodesk/schemes/4805531_01/Documents/4805531_2207_01.pdf
hier ein Bsp mit einer Wärmepumpe als Vorwärmung.
VG Michael
Was du meinst, nennt sich Rücklaufanhebung.
Andreas spricht von Frischwasser .
Rücklaufanhebung wäre die Heizung, davon ist aber keine Rede.
Genau hat er geschrieben: ,, Könnte ich die Vitodens aus einem Boiler mit ca.70Grad heißem Wasser versorgen..,,
Hier ist eindeutig von der Therme die Rede.
Wäre gut,wenn er es präzisieren würde.
14 | |
8 | |
2 |
