Vitodens 222-F Zirkulationspumpe defekt?
Wir haben eine jetzt ca. 6 Jahre alte
Vitodens 222-F. Bislang lief sie ohne Probleme. Allerdings dauert es jetzt immer ewig, bis warmes Wasser am Hahn ankommt. Kann es sein, dass die  interne Zirkulationspumpe defekt ist? Im Menü wird sie als „Ein“ angezeigt. Kann sie trotzdem defekt sein, ohne das es der Heizkessel „merkt“? Man hört auch keinerlei Geräusch aus dem Kessel, wenn die Pumpe angeblich arbeitet.
1 ANTWORT 1
Moin Markus!
Klar kann die kaputt sein, ohne dass die Steuerung es merkt. hatten wir gerade in einem anderen Thread. Fühl mal die Temperatur der Leitungen direkt an der Pumpe und aktivier sie mittes Aktuatorentest und schaue, ob du ein Betriebsgeräusch (sehr leise) ausmachen kannst und ob sich an den Temperaturen der Rohre irgendwas ändert...
beste Güsse!
Phil
