Nach einem Stromausfall muss die Uhr neu eingestellt werden.
Tut man dies nicht, regelt die Heizung zu völlig falschen Zeiten. Ist keine Batterie oder ähnliches verbaut? Man bekommt das ja nicht direkt mit, meistens Tage/Wochen später, wenn es unüblich kalt oder warm wird.
Da die Uhrzeit die Basis für die Steuerung ist, sollte eine Speicherung der Uhrzeit standard sein.
Wie kann man die Uhrzeit dauerhaft sicherstellen?
Die sollte aber normalerweise viel länger halten. Ist eben defekt. Ein Elektronikbastler könnte da sicher eine neue Batterie oder Kondensator einlöten, ansonsten muss halt das Bedienteil getauscht werden. Wenn die Anlage erst zwei Jahre alt ist, könntest du das evtl. auch auf Gewährleistung / Kulanz bekommen.
8 | |
