Vitodens 222-F 2,5 - 32 kW bei großer Badewanne
Hallo liebes Forum,
in unser Einfamilienhaus soll eine Vitodens 222-F, 32 kW eingebaut werden. (EG FBH, OG Radiatoren + Warmwasser).
In einem der Bäder haben wir eine recht große Badewanne - 480l - und stehen nun vor der Frage, ob sich diese mit dem oben genannten Gerät mit Warmwasser befüllen lässt ohne dass es zu großen Wartezeiten kommt?
Genauer: Wie verhält sich die Therme, wenn der 100l Ladespeicher leer ist? Schafft die Therme dann Warmwassererzeugung im Durchlauf?
Ich freue mich auf Eure Unterstützung! Vielen Dank im Voraus 🙂
Hallo Maddi,
bitte entschuldige die späte Rückmeldung. Umso höher die Temperatur des Warmwassers ist umso mehr kaltes Wasser musst du beimischen, um deine gewünschte Mischwassetemperatur hast.
Wenn du beispielsweise 38°C warmes Wasser in deiner Badewanne haben möchtest, kannst du mehr warmes Wasser zapfen wenn deine Speichertemperatur 55°C beträgt, als wenn du nur 50°C warmes Wasser im Speicher hast. Die Vitodens ist wirklich schnell mit der Warmwasserbereitung. Wenn aber das warme Wasser aufgebraucht ist, wird das nicht im Durchlaufprinzip funktionieren.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
