Vitodens 200wb2 Störung A1
Gerät Baujahr 2003,seit 2015:
Paket Vitosol 200-F SV2C, 4,6qm, TW SD1, Vitocell 100-W 300 l,
Störungscopde A1 rot leuchtet ununterbrochen
Nach der Entstörung läuft gans normal nach 2-4 Tagen erneute Störung A2 Rot luechtet ununterbrochen.BUS verbindungen  durch Techniker geprüft,nach einem Tag erneute Störung A1.
besten dank im voraus
Mit freundlichen Grüßen
N.Kraft
5 ANTWORTEN 5
Hallo nak62,
die Störung ist schwer nachzuvollziehen. Hier kann man nur nach dem Ausschlussverfahren vorhegen indem man die Einzelnen KM-Bus-Aktoren testweise abklemmt und auscodiert.
Ich würde hier mit der internen Pumpe anfangen und dann mit den Mischererweiterungen (wenn vorhanden) weitermachen.
Die Pumpe kann auscodiert werden indem die Adresse 12:00 eingestellt wird.
Vorher muss noch der KM-Busstecker von der Pumpe getrennt werden.
Patrick
Hallo Patrick,
könntest du bitte auch noch die nächste Seite dieses Manuals posten (inkl. Fußnoten), auf der die Parameter 36 bis 46 beschrieben sind? Auf deiner oben geposten Seite ist der Parameter "22" z.B. einer, den ich immer schon vermisst hatte. Fast hätte ich schon an der Pumpenplatine "rumgebastelt" um diese Funktion zu ermöglichen.
Ich würde nun gern auch noch die restlichen in der "normalen" Serviceanleitung undokumentierten Parameter kennen...
Vielen Dank im Voraus!
Hallo Fiedel,
ich habe die Adressen oben im Beitrag ergänzt
gibt es Möglichkeit BETRIEBSSTUNDEN und ANZAHL ZÜNDUNGEN in der Heizung:
Vitodens 200 WB2 (#7159002   32kW) freischalten und anschauen?
Wenn anschauen, dann WO?
Kann man auch die Betriebsgrößen zu löschen, um die Zähler wieder auf NULL zu setzen
/wenn man was verstell hatte, dann möchte man sehen wie besser/schlechter man ist/
Ich möchte wissen WIE groß mein Taktungsproblem ist
Gruss und Danke
gibt es Informationen zu dem Parameter CA 00 / CA 01 / CA 02 ?
Die Auflistung der Parameter fängt erst bei CA 04 an
gruss und Danke
