Ich habe folgende Anlage:
- Vitodens 200w-26 B2HB
-Bivalentspeicher 1000L mit Warmwasser inklusive 200L
-1 Heizkreis mit 3-Wegeventil - Mischermodul Wandmontage 7301062 an KM-Bus
-ca. 16,5 m2 Thermosolarkollektorfläche
-Solarmodul mit WILO 25/6-75 Pumpe - SM1 Modul an KM-Bus
Ich habe folgende Porblemen festgestellt :
1. Obwohl Solarangebot da, Solarmodul an (Außentemperatur 10°C), Pumpe läuft mit ca. 43 °C Vorlauf und 40°C Rücklauf. Es gibt aber kein Ergebnis als Solareintrag am Kessel (0,0 KWh)
2. Ich habe öfter gesehen, dass Solarmodul an ist und pumpe läuft, obwohl den ganzen Tag bewölkt war. Scheinbar zieht die Pumpe in dem Fall die Wärme aus dem Speicher raus...
Ich bedanke mich für Tipps, woran liegen diese.
Mit freundlichen Grüssen
MB
Am Taccosetter kann der Durchfluss des Solarkreises kontrolliert werden. Dazu den Aktorentest einschalten und Solarpumpe minimal und maximal einschalten und den Durchfluss am Schwimmer ablesen.
Wie hoch ist der Anlagendruck der Solaranlage?
Wenn der Schwimmer sich nicht bewegt, ist Luft in der Anlage und sie muss mittels einer Spülpumpe solange gespült werden, bis keine Luft im Kreislauf mehr ist.
MfG
W.F.
danke für die schnelle Antwort.
Schwimmer bewegt sich beim Aktorentest. Der Druck ist 2 bis 4 Bar je nach Temperatur der Flüssigkeit.
Wenn Solarangebot da ist, springt die Pumpe an. Scheinbar kriege ich auch Wärme vom Dach. Doch zeigt der Kessel den Ergebnis nicht an.
MfG
MB
