Guten Tag,
ich habe eine Frage, ich habe eine Vitodens 200WB2 mit der Herstellernummer 7404538203728106.
Ich habe wieder das gleiche Problem, es wurde vor 4 Jahren die Platine ausgetauscht, weil sich die Anlage immer wieder abgeschaltet und dann nur nach mehreren Versuchen wieder aktivieren lies. Es wurde gesagt das der Sensor für die Flamme kein Signal bekommt und daher sich die Anlage abschaltet. Nach dem Tausch der Platine hatte wieder alles funktioniert. Nun habe ich wieder das gleiche Problem, die Anlage schaltet sich ab, Fehler 35 und dann wenn ich Glück habe startet Sie nach mehreren Versuchen. Nun wurde mir gesagt das es keine Platine mehr gibt. Ich kann doch nicht über den Winter hoffen das die Anlage hält, wir haben geplant nächstes Jahr zu einen Wärmetauscher zu wechseln, nur diese Unsicherheit lässt mir keine Ruhe. Der Austausch ist auch nicht billig gewesen, zumal es ein Notdienst war. Es sind 2 Wohnungen die damit geheizt werden von meinen Eltern und den Kindern. Können Sie mir einen Tip geben wie ich die Anlage vielleicht überwachen kann oder ob es eine andere Möglichkeit gibt?
vielen Dank
RolandS
Hi Roland,
keine Panik, die kriegen wir wieder hin! Es gibt auch noch alle Platinen.
Hast du etwas techn. Verständnis und keine 2 linken Hände?
Mach zuerst mal ein Foto vom Aufkleber oben neben dem Abgasrohr.
Dann baue ggf. schon mal die Platine "VR20" aus und mache Fotos von dem
hier gezeigten Bereich. Dazu muss nur der schmale Deckel auf dem Regelkasten ab.
Dann mit "spitzen Fingern" herausziehen. Therme dazu abschalten!
Fiedel
Danke schon mal für die Hilfe,
nur wie bin ich grad etwas überfordert, ich hab das ding zerlegt aber ich weis nicht wo die Platine vr20 zu finden ist?muss ich da mehr aufschrauben? hab mal alle fotos dazugelegt die ich gemacht hab
bin was Heizung angeht eher unwissend...
nur ein Hinweis wo ich die Platine finden kann, dann werd ich sie noch mal suchen
vielen lieben dank schon mal
roland
Hier oben drauf ist die schmale Klappe / Abdeckung:
14 | |
8 | |
2 |
