Vitodens 200W und Vicare Thermostate
Wie schon in der Überschrift, kann ich die Thermostate nicht verbinden….
Das ein scannen in der App funktioniert tadellos, das Thermostat wird auch erkannt… drücken des Tastes am Thermostat blinkt auch die Anzeige… aber weiter geht es nicht.
Jetzt meine Frage: scheitert es daran dass die Entfernung zu groß ist zur Vitodens 200 W und ich muss noch so einen Repeater kaufen…? Es sollte doch auch ohne gehen…?Oder sehe ich dad falsch?
Gruß Daniel
Das ist jetzt die Nummer des Vitodens und nicht die des RF-Moduls (Kommunikationsgateways)
Sei es drum.
Die Bedienungsanleitung deines Vitodens findest du unter folgendem Link.
http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5855219VBA00003_1.PDF
Die Gewünschte Information findest du auf Seite 35
7 ANTWORTEN 7
Hallo SMRE,
zunächst gib bitte noch die Herstellnummer deines Kommunikationsmoduls mit an.
Wenn es sich um einen Vitodens mit internem RF-Modul handelt, so solltest du zunächst prüfen, ob auch der Low-Power-Funk aktiviert ist.
Zudem empfehle ich die Komponenten direkt neben der Anlage anzulernen und erst danach am Bestimmungsort anzubringen.
So kannst du direkt feststellen, ob ein Repeater benötigt wird oder nicht.
Hallo Benjamin,
hier die Seriennummer des 200W
7724827008909211
Hoffe das war die richtige Nummer
Es handelt sich um die Nummer eines RF-Moduls, allerdings nicht um eine vollständig korrekte Nummer. Diese solltest du nochmal abgleichen.
Ansonsten verhält es sich, wie bereits zuvor geschrieben.
Aaah OK…😁
Wo find ich das Menu zum Einschalten des Low Power Signals….?
Ach ja…hier die Nummer
7722306104592125
Sei es drum.
Perfekt…Dankeschön…für den tollen Support wenn auch teilweise immer die gleichen nervigen Fragen kommen…
Gruß Daniel
