Das ist jetzt die Nummer des Vitodens und nicht die des RF-Moduls (Kommunikationsgateways)
Sei es drum.
Die Bedienungsanleitung deines Vitodens findest du unter folgendem Link.
http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5855219VBA00003_1.PDF
Die Gewünschte Information findest du auf Seite 35
Hallo SMRE,
zunächst gib bitte noch die Herstellnummer deines Kommunikationsmoduls mit an.
Wenn es sich um einen Vitodens mit internem RF-Modul handelt, so solltest du zunächst prüfen, ob auch der Low-Power-Funk aktiviert ist.
Zudem empfehle ich die Komponenten direkt neben der Anlage anzulernen und erst danach am Bestimmungsort anzubringen.
So kannst du direkt feststellen, ob ein Repeater benötigt wird oder nicht.
Es handelt sich um die Nummer eines RF-Moduls, allerdings nicht um eine vollständig korrekte Nummer. Diese solltest du nochmal abgleichen.
Ansonsten verhält es sich, wie bereits zuvor geschrieben.
Sei es drum.
