Das Menu meines Brenners sieht nicht sehr kompliziert aus, aber ich verstehe trotzdem vieles nicht.
Z.B. muss ich offenbar das Temperaturniveau des "Heizkreises 1" einstellen. Voreingestellt waren: "Standard 21 Grad C". Dabei sprang die Heizung nun aber gar nicht erst an. Ich habe jetzt auf 31 Grad C erhöht, aber nun wird im Zimmer nur die obere Hälfte des Heizkörpers warm. Was soll ich machen? Welches Temperaturniveau will der Brenner von mir wissen ?? Welche Zahl ???? mehr als 31 Grad ???????????
Wo hast Du denn Deine Vitodens gekauft? Bei Aldi? 😉
Eigentlich sollte Dir Dein Heizungsbauer eine Einweisung gegeben haben!
Welche Heizkurve, welches Niveau und welcher Tagesollwert sind eingestellt?
Hast Du Heizkörper oder FBH?
Ich würde bei Heizkörpern mal mit Soll-Raumtemp 23 Grad, Niveau 0 und Heizkurve 0,8 beginnen und schauen, was passiert.
Anleitung siehe hier: https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/ratgeber/heizkurve-einstellen.html
Jawohl! Das war der entscheidende Hinweis: der Link auf die Viessmann-Webseite. Ich sage mal nichts dazu, ob der Kundendienst zuwenig erklärt hat oder ob ich einfach alle vergessen habe . . .
Vielen Dank nochmal ! Jetzt habe ich es verstanden.
