Vitodens 200W kein Warmwasser ; obwohl Pufferspeicher bei 63 Grad steht
Wir haben eine Vitodens 200W mit Solaranlage und angeschlossenem Vitocell 100 Pufferspeicher .
Es kommt an den Wasserhähnen nur kurz heißes Wasser und sofort nur noch eiskaltes. Unabhängig von der Entfernung zum Speicher, eagl ob Wasserhahn, Dusche oder an der Badewanne.
Nachdem ich den Temperaturfühler aus dem Speicher gezogen habe (dieser war übrigens richtig heiß) sprang der Brenner sofort an und das Duschwasser wurde anschließend mal warm, lauwarm dann wieder warm.
Im Hochsommer hatten wir zwischendurch die gleiche Herausforderung im reinen Solarbetrieb.
Die letzte Wartung war vor 14 Tagen
Die Reglerplatine wurde letzte Woche ausgetauscht.
Hat jemand bitte einen Tip für mich?
Danke!
Da dein Pufferspeicher auch mit einer Solaranlage beheizt wird, wäre es denkbar, dass in der Warmwasserleitung ein Thermostat verbaut ist, um Verbrühungen vorzubeugen. Nun wäre die Frage, ob es einen Thermostaten gibt ?Wenn ja, wird dieser defekt sein.
