Vitodens 200W externes Sperren Pumpenkick interne Pumpe
wenn man über den Eingang 96 das "extern Sperren" aktiviert, bleibt dann der nach 24h nicht laufen der internen Pumpe um 9Uhr der Pumpenkick weiterhin aktiv? Bei "extern Sperren" sind alle Heizkreise und WWB abgeschalten.
Vielen Dank für die Info.
